苏州本高仪器有限公司
BINGO INSTRUMENT (SUZHOU) CO.,LTD
网址:www.bingoyq.com
地址:江苏省苏州市临湖镇木东路5551号
电话:15250106069邵丽(微信同号)
编制时间 | 2022.9.28 | 平板硫化机操作规程 | 文件编号 | |
实施日期 | 2022.9.28 | 共1页 | 第1页 | |
1、上岗前,操作人员必须穿戴好劳保用品。 2、检查设备、电器、控制系统应完好、灵敏可靠、机内无异物,方可开机。 3、把模具居中放入平板,送取模具要带好手套,防止烫伤。 4、把操作手柄处于闭合位置,启动油泵,闭合平板。 5、先开启蒸汽底阀,再开启蒸汽总阀,让蒸汽流通平板硫化机6min左右,以排净硫化机内的冷凝水。 6、调节蒸汽总阀和底阀,模具预热开始,预热时间不能少于20min。 7、当蒸汽压力在0.36MP~0.37MP之间时,温度达到140℃±0.5℃。此时开启模板,将事先称取好的足量的胶(质量为35g~36g,片厚为2.1mm~2.5mm)放入模腔,然后迅速闭合模板,将其放在平板中央。 8、调好平板硫化机上的硫化时间(30min或20min),然后加压闭合平板,硫化开始。 9、到硫化时间后,卸载泵站,立即将硫化后的试样从模具中取出,放置规定地点冷却。模具内取试样时,注意模腔及模面光面保护,防止出现划痕。 10、操作结束后,关闭电源和汽源,卸掉压力,关闭油阀,清洁机器。 注意事项 一、不准超出规定温度使用平板硫化机。 二、设备有故障,必须切断电源后再处理。 三、合模时,手应离开硫化模,严禁边合模边操作 四、送取模具时要带好手套,防止烫伤;试样粘模时,开启模具当心砸手,防止落地。 |
