YJV22 0.6/1 4×70 绕包假定直径计算,我是按GB/T12706-2020标准计算的
成缆外径(9.4+2×1.1)×2.42=28.1
按A.2.4内衬外径28.1+2×0.4=28.9
按A.2.9附加垫层引起直径的增加 28.9+1=29.9
按GB/T12706.1 表11钢带选0.2mm 钢带外径29.9+0.2×4=30.7
护套厚度30.7×0.035+1=2.1
YJV22 0.6/1 4×70 挤包假定直径计算过程,我是按GB/T12706-2020标准计算的
按GB/T12706.1 表11钢带选0.2mm 钢带外径28.9+0.2×4=29.7
护套厚度29.7×0.035+1=2.0
内衬层绕包的计算方法正确
挤包内衬层计算方法按GB/T 12706.1-2008判断标准的话,挤包内衬层的厚度是按挤包隔离套厚度计算的 计算过程 如下:
(9.4+2×1.1)×2.42=28.1 28.1+2×0.4=28.9 28.9 ×0.02+0.6=1.2 28.9+2×1.2=31.3 钢带厚度选0.5mm 31.3+4×0.5=33.3 33.3×0.035+1=2.2 钢带厚度0.5mm 护套厚度2.2mm 之前GB/T12706.1-2008 都是按照这个计算过程判断的,至于为啥这么计算 看附件
现行的GB/T 12706.1-2020 挤包内衬层是不是还是按照挤包隔离套的厚度来计算不清楚了,现在不干电力电缆了
笛声三弄:笛声三弄:Mack123:有两种不同金属带材之间的护套叫隔离套,只有一种金属套的中护叫内衬层,所以这里挤包假定直径不应该用公式0.02D+0.6的
附件看了没?GB/T12706.1-2008 挤包内衬层厚度送到国家检测中心测试的话,都是按照隔离套来计算的,钢带厚度0.5mm,护套厚度2.2mm
隔离套和内衬层的定义我知道,之前的检测机构就是这样判断的,有人家吃过亏得
您的意思是在挤包内衬层假定直径应该加公式0.02D+0.6算出假定直径,然后再实际生产中根据这个假定直径从7.1.3表8中选择厚度进行生产?
按照以前的判断标准7.1.3 表8就没有用到,挤包内层厚度直接按0.02D+0.6这个公式算出来的结果 例如YJV22 0.6/1 4×70 挤包内衬层厚度为
0.02×28.9+0.6=1.2 挤包内衬层考核要求是只考核最薄点1.2×0.8-0.2=0.76
Mack123:笛声三弄:笛声三弄:Mack123:有两种不同金属带材之间的护套叫隔离套,只有一种金属套的中护叫内衬层,所以这里挤包假定直径不应该用公式0.02D+0.6的
请问老师,包云母带的低压电力电缆在计算假定直径时要不要加云母带的厚度,请问加多少?控制电缆明确规定加0.4,那么电力电缆没有规定不需要加么?
qwert54321:Mack123:2016年我公司的YJV22 4*70,被云南某供电局送样到上缆所,当时做的是挤包衬层,钢带0.2,被判定为钢带厚度不合格,罚了3万块钱...可是我看标委会在19年9月对明珠电缆的“假定直径计算方法咨询函”回复中,明确假定直径计算与挤包还是绕包无关..我想这也才符合标准制定的初衷,一颗线不会应为制造工艺不同而产生不同的材料使用依据,只是某些人对标准咬文嚼字而已.
不知道现在的按新标准GB/T 12706-2020 来判定的话,判断标准有没有改变,是不是挤包还是按照隔离套来计算
请问这个咨询函可以在哪里查到呀,什么网站呀
zhangyuhang564851702:qwert54321:Mack123:2016年我公司的YJV22 4*70,被云南某供电局送样到上缆所,当时做的是挤包衬层,钢带0.2,被判定为钢带厚度不合格,罚了3万块钱...可是我看标委会在19年9月对明珠电缆的“假定直径计算方法咨询函”回复中,明确假定直径计算与挤包还是绕包无关..我想这也才符合标准制定的初衷,一颗线不会应为制造工艺不同而产生不同的材料使用依据,只是某些人对标准咬文嚼字而已.
