1185A10FHF和路博润EVA90T3的押出条件?
哪位朋友有这两支料详细的押出参数和条件的?感谢。
BASF雾面押的抗张偏小,亮面押的耐臭氧失败。
路博润的半消光押的耐水解失败,雾面也是抗张偏小。
螺杆是普通的PU螺杆,70号和90号机都押不出来,都是充实押出,皮厚在0.8mm-3mm左右。
2022-01-20 22:00:51 点赞(0) 投诉 BASF 强度可以达到30MPA以上,挤塑温度可以试下180-190左右
2022-01-21 16:16:10 点赞(0) 投诉 我们试验过,不好掌控中间态,一旦押亮就耐臭氧失败,但是雾面就无法押到细腻的状态,抗张不足。
2022-01-21 21:25:19 点赞(0) 投诉 lgf2005:哪位朋友有这两支料详细的押出参数和条件的?感谢。
1185A10FHF 这款料很难精准把控到加工工艺,需要一段时间来调试,温度过高熔体就很稀,温度过低熔体像没塑化一样,如果还没有解决的话不妨试试我的磨砂面的材料,水解残余率70%以上。
2022-05-30 17:28:58 点赞(0) 投诉 我们有代理1185A10FHF 13813951299
2022-09-28 16:23:45 点赞(0) 投诉 1185A10FHF000这款料老熟悉了,一个液冷线,一个这个巴斯夫的料不知道和它俩杠了多长时间了,TPU料一开始如你所说,低温不塑化主机都跳闸了,高温向水一样很稀很亮然后就是螺杆抱死打滑,80-90-120机都试过了,解决不了,最终还是在90机上完美解决了,就是要花点钱调整设备。
2022-11-21 17:23:56 点赞(1) 投诉
