zhangyuhang564851702:w362632:确定公式对么, 2是平方?
是的,以下是原公式,
{(A2-B2)/4+B*C-C2-D*C2/4}**1.35
帮你推了一下,大概可以这样理解:
1、(A2-B2)/4*π 表示绝缘内外径间圆环面积,也就是广义上的绝缘定额消耗;
2、你这个公式应该是还考虑了绞合导体,外层导体内嵌的料:
用B-2C表示次外层导体直径,则外层导体轮廓面积为:(π*(B-2C)+π*B)*C/2化简为π*c*(B-C),这表示导体最外层轮廓圆环面积,
3、实际上填充导体为π*D*C2/4.则空隙面积为
则理论绝缘内嵌第二步-第三步:π*c*(B-C)-π*D*C2/4
两个绝缘消耗加在一起为(π*c*(B-C)-π*D*C2/4+(A2-B2)/4*π),提取π化简就是你的公式, 至于你×了一个1.35我不知道是什么意思,大概考虑消耗系数?还是导体绞合系数、成缆系数的添加? 我推算的和你的只差了个1.35 。
zhangyuhang564851702:zhangyuhang564851702:w362632:确定公式对么, 2是平方?
是的,以下是原公式,
帮你推了一下,大概可以这样理解:
1.35应该是绝缘料比重。
615304295:zhangyuhang564851702:zhangyuhang564851702:w362632:确定公式对么, 2是平方?
是的,以下是原公式,
帮你推了一下,大概可以这样理解:
1.35应该是绝缘料比重。
嗯 也有可能。
zhangyuhang564851702:615304295:zhangyuhang564851702:zhangyuhang564851702:w362632:确定公式对么, 2是平方?
是的,以下是原公式,
帮你推了一下,大概可以这样理解:
1.35应该是绝缘料比重。
嗯 也有可能。
果然是师傅,多谢 又学到东西了 1.35是绝缘比重
