做电缆怎能不懂 “应力锥” ?!(专业版)
Part 1
为什么要制作应力锥
在介绍应力锥之前,
咱们首先要了解电缆的基本结构。
电缆的结构可以详见之前的发文:
电缆:如果你愿意一层一层一层的剥开我的心!
其中有几点关键和今天内容有关:
1、电缆的分层结构
2、金属护套层
金属护套可以将电缆产生的强电场控制在屏蔽层内,
由于金属护套接地,
外部便不存在电缆产生的强电场,
不会对周围产生强电干扰或危及人身安全。
3、外屏蔽层
外屏蔽层与绝缘层外表面接触良好,
且与金属护套等电位,
避免因电缆表面裂纹缺陷与电缆金属护套发生局部放电。
4、三层共挤
电缆生产时采用加热挤塑成型工艺,
绝缘两侧屏蔽层一次挤压于线芯上,
相互之间紧密粘附成一体,
形成流水线作业,
即称为“三层共挤”。
总结就是:
外屏蔽层和金属护套层等电位,
两者一起屏蔽电缆高压电场,
且外屏蔽层紧密粘附在绝缘层上!
那么问题来了:
当制作电缆终端和电缆接头时,
要断开金属护套和外屏蔽层,
这样在电缆外屏蔽层切断口处将产生
电场集中 现象!!
为了分析电缆绝缘屏蔽层断口处的电场情况,通常用电力线和等位线(等电位线)来形象化的表示电场分布状况。
(1)电力线与等位线直角相交(正交);
(2)用电力线分析电场时,集中的部位电场强度高;
(3)用等位线分析电场时,曲率半径愈小的地方场强越高。
▲外屏蔽层断开后的电场分布图
我们可以把电缆比喻成一条大江,
电流好比奔涌的江水,
金属护套和外屏蔽层就是维护大江的堤岸,
如果堤岸有缺口,
江河就会泛滥。
因此电缆终端和接头的制作安装中,
重难点任务是:
对电场集中进行改善和控制
使电场分布和电场强度处于最佳状态,
从而保证电缆及附件的可靠运行。
Part 2
什么是应力锥
如何解决电缆屏蔽层切断后的电场集中?
一般有如下两个方法:
a、几何型电应力控制法:
采用应力锥改变电场集中处的几何形状,
缓解电场应力集中。
就是咱们今天讲的应力锥法。
b、参数型电应力控制法:
采用高介电常数材料或非线性电阻材料缓解电场应力集中。
应力锥:
应力锥一般制成预制件,
由半导电体和绝缘件制成,
半导电体套在电缆的外屏蔽层上
可以理解为:
应力锥作为原外屏蔽层断口处的一个拓展,
用于缓解断口处的电场应力集中。
▲应力锥改善电场分布原理
应力锥是如何安装的呢?
首先,终端和中间接头盒制作时先把电缆剥成下图这样:
然后,把应力锥套在外屏蔽层上
▲ 户外终端
▲ GIS终端
▲ 中间接头
应力锥的设计分为两个流派:
欧式结构和日式结构,
主要区别在于有无弹簧锥托机构
很显然咱们上面说的都是欧式结构,
没有弹簧锥托机构,
就是完全依靠应力控制单元材料自身的弹性保持
应力控制单元与电缆绝缘之间的界面性能。
而日式结构有弹簧锥托机构,
这种结构的特点是在应力控制单元上
增加一套机械弹簧装置以保持
应力控单元与电缆之间界面上的应力恒定,
另外,与欧式结构相比,
它在应力控制单元的外面多了一个应力锥罩,
它将应力控制单元与终端内绝缘填充剂基本隔离,
而且将应力控制单元固定于一个固定位置。
▲日式结构示意图
▲日式结构示意图
欧式结构缺点:
1、电缆与应力锥之间的界面性能完全由橡胶本身的弹性维持,
长期运行橡胶老化后机械和电气性能下降。
界面性能可靠性无法保证。
2、终端与应力锥之间的密闭靠绕包各种带材,
或在应力锥下装一金属法兰,
密闭性不如日式结构。
3、应力锥和绝缘填充剂直接接触,
会发生溶胀现象导致应力锥的老化。
日式结构缺点:
结构复杂,施工工艺复杂,成本较高。
Part 3
应力锥安装缺陷试验图片
放一些安装缺陷和电场分布图片加深理解:
1、应力锥与电缆外半导电层未有效搭接
2、应力锥与电缆外半导电层搭接过头
3、绝缘上人工涂半导电黑点(模拟半导电颗粒)
4、绝缘上有凹坑
5、绝缘表面有纵向刀痕
6、绝缘表面洒水
Part 4
参数型电应力控制法
当然,
除了应力锥为代表的几何型电应力控制法,
还有以应力管为代表的参数型电应力控制法,
其原理是采用合适的电气参数的材料复合
在电缆绝缘屏蔽末端切断处的绝缘表面上,
以改变绝缘表面的电位分布,
从而达到改善电场的目的。
(改变表面性能参数)
在应力控制中,
虽然参数法控制电场分布有体积小、结构简单等优点,
但对于高压电缆来说,
应力层中材料参数的选择至关重要,
体积电阻率选择太小,
会使应力层在运行时电阻电流发热而老化,
同时介电常数过大,
电容电流也会产生热量而使应力层发热老化,
故必须根据电压等级选择应力材料参数。
古人云:
治水宜疏不宜堵。
应力锥法类似于“疏”
对河堤进行改造,
对电场进行疏导。
而参数型电应力控制法类似于“堵”
通过选用合适的介电参数材料对电场进行控制,
类似于加强堤岸强度来治理洪水。
实践证明,
高压电缆附件应力锥法比应力管法更管用,
古人诚不我欺!
2021-12-27 23:23:09 点赞(3) 投诉
2021-12-28 08:40:48 点赞(0) 投诉
2021-12-28 08:46:08 点赞(0) 投诉
2021-12-28 09:05:32 点赞(0) 投诉
学习了
2021-12-28 09:48:56 点赞(0) 投诉
2021-12-28 10:23:28 点赞(0) 投诉
拜读了,很专业,谢谢分享给我们,
2021-12-28 11:34:40 点赞(0) 投诉
谢谢分享
2021-12-28 14:55:40 点赞(0) 投诉
谢谢分享,受教了
2021-12-28 16:51:27 点赞(0) 投诉
2021-12-29 08:54:50 点赞(0) 投诉
2021-12-29 09:21:07 点赞(0) 投诉
长知识了
2021-12-29 10:42:46 点赞(0) 投诉
2021-12-29 13:00:10 点赞(0) 投诉
2021-12-29 19:03:58 点赞(0) 投诉
哇撒!在这个论坛混了这么久,难得遇到一个懂行的同行!加个微信!
2021-12-30 16:31:41 点赞(0) 投诉
2022-01-04 09:27:42 点赞(0) 投诉
仔细拜读
2022-01-04 10:09:08 点赞(0) 投诉
2022-01-28 17:07:06 点赞(0) 投诉
受教了
2022-03-01 11:13:38 点赞(0) 投诉
有图好文,谢谢分享
2022-05-16 16:09:56 点赞(0) 投诉
2023-11-09 14:47:01 点赞(0) 投诉
又学习了,感谢分享!!
2023-12-29 17:05:06 点赞(0) 投诉
