目前在做的SFP电线产品,SCC11&22余量一直在-2到-5dB之间徘徊(最低点基本集中在5Ghz左右),加工后非常容易超标。共模回损一般是2根芯线和地线之间的距离对称性要求比较高,但是在实际中发现更为对称的结构测试余量反而并没有不对称的高,是否还有其它因素影响程度更大?
比如:芯线同心度,地线尺寸,芯线椭圆度,铝箔厚度等,望高手赐教。
