SATA线包铝箔外表有重叠处的纹路,请教大神怎么解决,谢谢
模具往前打或后退一点试试。
2020-05-26 14:43:51 点赞(0) 投诉 chicheng:模具往前打或后退一点试试。
因为是免对模具,不能调整距离。
2020-05-26 15:26:52 点赞(0) 投诉 挤压式护套都会有这样的包带痕迹外露的现象,如果护套尺寸有余量,建议做厚一点。
2020-05-28 10:26:24 点赞(0) 投诉 chicheng:模具往前打或后退一点试试。
2362879010:因为是免对模具,不能调
2021-12-17 09:47:03 点赞(0) 投诉 我们使用的传统模具开,可以调整
2021-12-17 09:47:52 点赞(0) 投诉 外被OD已经上限 / 模具是免对模具的情况下:
1)把包带铝箔的厚度减小
2)把芯线OD做下限或者调整芯线OD做小点
2022-03-14 11:38:43 点赞(0) 投诉 如果是免对模具也是可以微调的,机头螺丝不要上太紧,还有一个最好的解决办法:前端固定包带线的模具要用两套,且不要让包带线平行进入眼模,一定要90度到180度,,这种问题点源头是1.包带厚度太厚了,2.包带太松 3.重叠率没调好
2022-07-14 19:11:29 点赞(0) 投诉 73307377:如果是免对模具也是可以微调的,机头螺丝不要上太紧,还有一个最好的解决办法:前端固定包带线的模具要用两套,且不要让包带线平行进入眼模,一定要90度到180度,,这种问题点源头是1.包带厚度太厚了,2.包带太松 3.重叠率没调好
以前经常做SATA线这种问题不是什么大问题,等你们做到SATA高频线 地线内包加双层铝箔的时候那时候才是考验你们的时候。
2022-07-14 19:16:35 点赞(1) 投诉 减小包带带宽,降低重叠率,纹路可能是包带褶皱造成的
2022-09-29 11:59:53 点赞(0) 投诉 用比现在铝箔宽度小2mm的铝箔,铝箔节距调小, 张力调大. 外被外模眼模用小一点的.
2022-10-25 16:50:08 点赞(0) 投诉 模具两根定位销一边加多一个垫片,就是模具退远一点了,还不够再加就好了
2023-03-31 11:21:27 点赞(1) 投诉 外被料改硬一点(45P)也可以解决,外模选择加压模。
2024-03-13 08:48:15 点赞(0) 投诉 学习学习,受用
2024-03-19 15:25:17 点赞(0) 投诉
