辐照对材料和厚度有极限要求吗
anguie
如果绝缘厚度很厚超过多少,护套厚度超过多少,需要2次辐照?(本产品不过滑石粉)。同样的厚度,XLPE和XLPO,是不是辐照次数也一样?
2020-05-23 14:56:02
点赞(0)
游客
看加速器能量,对于电缆用的加速器来时,光绝缘的话(类似架空绝缘线),10KV的架空线3.4左右的厚度可以穿透,再厚的话可能侧边电子穿透不过会有残留,如果是需要局放试验的话会引起局部放电。 你说的2次辐照的前提是你厚度不超,如果发现交联度不够可以二次辐照,如果厚度超过了穿透能力,在多次辐照也是不行的。 如果是低压护套电缆中绝缘护套都需要辐照的话你就要考虑绝缘和护套的辐照剂量,护套厚的话可能要先辐照绝缘线芯一些剂量
2020-05-24 14:25:09
点赞(1)
