131--1281--1231李生广东欧可仪器安全头盔冲击测试设备供应商是根据PV3905标准关于有机材料钢球下落实验而研制的冲击试验机,适用于诸如平板钢、薄膜、挡板等有机材料生产的部件,受钢球下落冲击的特性。
头盔冲击穿刺试验机厂家参数
1:钢球:直径(50. 0 ± 0. 03)mm,重量(500 ± 5) g,材质为不锈钢。
2:钢球拆卸:带推拆装置的磁铁机构进行拆卸。
3:钢球下落高度:200,230,300至(700 ± 1)毫米(从300 mm下落高度起按每50毫米分级)。
4:导管:不锈钢材质,内部光滑,内径为(53.0± 0. 5)mm。
5:铝底板:外径为98mm,内径为(50. 0 ± 0. 5)m,深(10 ± 0. 5)mm,上部边缘倒棱,r = 1mm。
6:升降高度阶数:0-50mm。
7:主机尺寸:长X宽X高=260mmX260mmX1000mm。
头盔冲击穿刺试验机厂家用途
本仪器专用于检测安全帽耐冲击吸收性能和穿刺性能。安全帽的耐冲击吸收性能测试中,将测力传感器刚性的安装在头模与底座之间,经过预处理后的安全帽戴在头模上,然后用质量5kg的落锤从1m的高度自由下落冲击安全帽,由高灵敏度的力值感应装置测出冲击瞬间的力值,据此判断安全帽冲击吸收性能。安全帽的耐穿刺性能测试中,用3kg的穿刺锥自1m高度自由下落冲击安全帽,接触穿刺后,接触指示器发出报警指示,判断安全帽是否穿透。可供检验部门和科研单位等使用。
仪器特征
1、仪器实现微电脑全自动控制
1、落锤和穿刺锤自由替换,操作简单
2、专业高精度动态力传感器
3、LED数字显示,准确到1N,自动保存最大力值
4、落锤、穿刺锥自动定位安全帽中心位置
5、冲击高度调节方便,易于控制;1m高度测量简单,直观
技术指标
1、头模:完全符合GB/T 2812-2006附录A的规定。
2、试验架:能够控制提升、悬挂和释放冲击落锤、穿刺锥。
3、落锤:质量为5~5.01kg,锤头为半球形,半径为48mm,材质为45#钢,外形对称均匀。
穿刺锥:质量为3~3.05kg,锥角为60°,锥尖半径为0.5mm,锥形长度40mm,最大直径28mm,硬度HRC45。
4、底座:具有抗冲击强度,能牢固安装测力传感器。
5、通电显示装置:当穿刺锥接触头模时,电路形成闭合回路,发出声光报警提示信号。
6、落锤高度:1000mm±5mm。
7、 1#、2#头模各1个。符合GB/T 2812-2006附录A中的规定。
8、工作电源:AC220V 50Hz 50W
适用标准
GB/T2811-2007安全帽、GB/T2812-2006安全帽测试方法
