首页 > 供求信息 > 多要素微气象监测预警系统用处
[供应信息 ] 多要素微气象监测预警系统用处
P: 2021-02-19 15:58:02
产品名称:多要素微气象监测预警系统
产品型号:TLKS-PMG-WT
微气象在线监测方案
电网输电线路所经地域复杂,如果地处高山区、垭口区等微型气候明显的区域,就很容易遭受更为严重的自然灾害影响。这些线路多是无人区,交通不便,想要到达现场无法依靠车辆,需要人工巡检;就算有在线监测设备,也存在很大一部分区域网络信号覆盖不全,数据和信息无法及时回传的问题。为此,特力康推出了“多要素微气象监测预警系统”方案。
工作原理
多要素微气象监测预警系统通过气象传感器可以监测采集所在区域位置的线路环境雨量、温度、湿度、风速、风向、气压等参数(其他参数可根据客户需求增加),以上数据经过采集后通过4G/GSM/GPRS/CDMA等通讯方式传往监控中心,监控中心安装于监测中心计算机中,进行数据存储、分析、形成报表、统计图、曲线等,相关人员可以通过数据监控客户端实时查询微气象数据。
避免了人工观测的误差,确保电力部门在弟一时间发现线路微气象隐患、缺陷或者其它重大突发事故,为迅速响应赢得宝贵时机。
软件平台:外网平台、内网平台均可接入
通信方式
在投运过程中,市面上有些设备很容易受到网络影响,带来卡顿或告警信息滞后等不良现象,拖垮了监控进度。
特力康在线监测系统在通信方面具备多重解决方案,包括3G、4G、5G、wifi、光纤通信、lora传输等,充分考虑到监控现场的需求,让信息更精准、更及时。
客户答疑
① 多要素微气象监测预警系统能够实现输电线路风速、风向、温度、湿度、大气压力、雨量等状态数据全感知,符合建设智慧线路的要求,是当今智慧线路建设中重要的解决方案。
② 实现整个区域气象的高可靠实时在线监测,为电网设备运行气象状态提供监测手段,为相关运维单位检修提供辅助决策,也为后续线路建设提供气象数据参考。
③ 更多可询特力康小黄13682351635
