首页 > 供求信息 > 电线路覆冰在线监测系统电网冰情可视可控
[供应信息 ] 电线路覆冰在线监测系统电网冰情可视可控
P: 2021-02-19 15:53:42
产品名称:输电线路视频覆冰监测装置、输电线路覆冰监测终端、电线路覆冰在线监测系统
产品型号:TLKS-PMG-FB100
冬季气温低,如果加上湿度高,尤其是高海拔地区的电网输电线路导线就容易结有覆冰,当温度越来越低而且长期得不到缓解,覆冰的厚度就会加大,本来冬季线路的供电压力就很大,加上覆冰可谓“雪上加霜”,会极大加剧高压导线的载荷,如果得不到及时的监控预警以及电力部门后续的防控措施,突破导线强度临界点时,容易引发导线断裂、导线舞动、冰闪,甚至造成塔身倒塌,所带来的社会经济损失是无法想象的,强化电网覆冰监测预警尤为必要。
特力康给出了“电线路覆冰在线监测系统”的解决方案,装置已获得相关资质报告,符合南网、国网要求,目前已在全国多个地区线路进行安装,拥有诸多安装实例。
工作原理
电线路覆冰在线监测系统包括了拉力/倾角传感器、气象传感器、图像监控一体化球形摄像机。覆冰监测装置通过一体化球形摄像机监测输电设备本体及其周边现场图像;气象传感器监测周边环境气温、相对湿度、风速、风向微气象;倾角传感器采集绝缘子串倾角,以上数据情况通过4G/wifi/光纤/lora等通信渠道实时上传到监测平台,并支持后台、短信、微信预警。
系统特点:
1、数据准确率高
2、设备上线无需人为的干预,维护简单;
3、设备支持远程配置和维护;
4、提供远程升级和重启动的功能
5、拉力/倾角传感器
是装置传感器之一,采集架空输电线对地、对塔身的拉力、倾斜角度数值
6、气象传感器
是装置传感器之一,采集架空输电线路周边的环境湿度、温度、风向等气象数值
7、图像采集单元
对线路本体以及线路廊道周边环境进行图像采集
8、可以对输电线路覆冰状况、发展趋势进行分析
9、数据采集前端稳定,具备多层屏蔽、抗干扰、抗雷击技术;
6、平台接入:支持接入省局/市局PMS系统;
电线路覆冰在线监测系统对温度、湿度、风速、覆冰厚度等参数进行全天候、多目标的监测,使输电线路覆冰情况处于可视可控之中,实时为防冰抗冰提供有效指导。
