首页 > 供求信息 > 输电线路防吊车外破装置制造、安装、使用方法
[供应信息 ] 输电线路防吊车外破装置制造、安装、使用方法
P: 2021-02-19 15:43:23
产品名称:输电线路防吊车外破装置
产品型号:TLKS-PMG-100B
产品概述
输电线路防吊车外破装置具备图像识别功能,可以主动识别输电线路监控保护区内出现的吊车、塔吊、挖掘机等特种施工车辆,并抓拍其高清图片(还可录制15~120s以内的小视频),图像视频数据会定时通过4G无线网络远距离上报至监控中心,并利用app、短信、微信平台进行情况推送。监控中心可根据需要,对前方站点进行图像抓拍,及时发现并处理通道内存在的外破隐患。
安装位置
输电线路防吊车外破装置安装灵活,可以根据现场的实际观测情况具体安装,同时,三跨区段定向图片抓拍系统的小型化、一体化设计,也更容易携带,更利于现场安装。
整机功能特点
a) 具备手动、自动拍照功能,且能够采用GPRS/3G/4G等无线通信方式进行图像数据实时和定时传输;
b) 能够实时接收并响应主站系统发出的摄像头开启、拍照、数据上传、拍摄角度转换、分辨率调整、预置位调整等控制命令;
c) 具备远程调焦、设置图片采集时间间隔等功能;
d) 支持夜视功能,满足监控点夜视监控的需要;
e) 镜头具备防覆冰、防雨、防雾、防污功能;
f)具备前端智能识别功能,识别导线异物、车辆和人员闯入、钓鱼竿等
技术参数
使用条件:户外
通讯模块:(全网通)4G/3G/GPRS
主机箱:采用双层防水设计
蓄电池:无光照情况下运行时间在半个月以上
安全性:数据加密
可靠性(平均无故障运行时间): ≥25000小时
通过输电线路防吊车外破装置,供电部门人员只要在输电线路在线监控平台上轻点手指,就能实现电网线路廊道隐患的智能识别,以及运行环境的全过程图像监拍短视频采集、高效传输。(特力康小黄 13682351635)
environmental temperature - 环境温度,周围温度 点赞(0) 投诉
