首页 > 供求信息 > TH-500EH大视窗恒温恒湿试验箱
[供应信息 ] TH-500EH大视窗恒温恒湿试验箱
P: 2021-01-19 15:02:45
大视窗恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,可靠。压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)。控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
大视窗恒温恒湿试验箱设备性能
1温度范围 0℃~150 ℃、-20℃~150 ℃、-40℃~150 ℃、-60℃~150 ℃、-70℃~150 ℃
2湿度范围 20 %~98 % RH(可程式)
3降温速率 20℃~-40 ℃ / 50 min (空载下)
4升温速率 0℃~+100 ℃ /30 min(空载下)
5温度稳定度 ±0.5℃
6湿度稳定度 ±2.5%RH
7温度偏差 ±2.0℃
8湿度偏差 ±2.5%RH
大视窗恒温恒湿试验箱控制系统:
1、采用全进口高精度数显温湿度控制仪,P.I.D高精度控制;
2、湿度为直观显示控制,摒弃原有温湿度相对照的缺陷;
3、湿度控制均采用P.I.D +S.S.R,系统同频道协调控制;
4、精度:0.1、解析度:±0.1℃,感温传感器:PT100铂电阻测试器;
5、温度循环系统采用耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮;
大视窗恒温恒湿试验箱箱体材质:
1、内胆为进口镜面不锈钢板(SUS304);
2、外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁美观;
3、保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温棉厚度为100mm;
4、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯,内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程;
5、门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭;
6、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
大视窗恒温恒湿试验箱特点:
1、长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
2、箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
3、控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间。
4、内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。
大视窗恒温恒湿试验箱产品详细信息:
    大视窗恒温恒湿试验箱又叫高低温交变湿热试验箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。
广东艾思荔检测仪器有限公司 135-3846-9076 熊s
MSP - mechanical shaped preform机械成型预制棒<光纤坯料> 点赞(0) 投诉
