首页 > 供求信息 > 线路线夹测温终端传感器新式发售
[供应信息 ] 线路线夹测温终端传感器新式发售
P: 2020-07-29 10:34:07
线路线夹测温终端,也叫输电线路温度在线监测系统、接触式导线温度监测系统,类型:输电线路在线监测系列;品牌:深圳特力康;型号TLKS-PMG-TP
导线本体测温传感器技术参数
序号
主要项目
技术参数
通信频率
470M
温度测量范围
-40°C~+120°C
温度测量精度
±1°C
工作环境温度
-40°C~+120°C
安装方式
螺栓固定
最长测量周期
60秒(4~60秒随温度变化率智能跟随)
平均功耗
功耗≤2μA(3V)@25℃(计算寿命28年,预期寿命>10年)
天线
外置天线,高度≤5 mm
信息安全
国密SM1/SM7芯片硬加密
电池容量
13000mAh高温锂亚电池(150°C)
外壳材料
铝合金
外形尺寸
≤Φ60X98H mm
防护等级
IP67
产品简介
线路线夹测温终端运用接触式测温方式,能够测量导线、线夹的温度,即其温度传感器固定在导线上,自动进行导线温度数据采集,监测数据会通过3G4Gwifi无线网络及时将采集到的信息发送给监控中心,线路运维人员运用电脑、手机即可及时查看温度数据,掌握线路温度涨落情况。温度数据的采集整合,对后续的线路在线增容和线路过热隐患处理有帮助。
设备采用太阳能供电系统和高能电池作为多备份供电单元,供电时间保障;整套设备一体化和程度高,安装维护方便。
    更多可询特力康小黄 13682351635 (薇信同号) ; 0755-29500762
promoter - 促进剂;加速器;加速器 点赞(0) 投诉
P: 2020-07-29 10:34:35
electric moment - 电矩 点赞(0) 投诉
P: 2020-07-29 10:34:41
twist blocking roller - 呼吸式储线轮(SZ绞制机的) 点赞(0) 投诉
