首页 > 供求信息 > “闪亮的灯球” 高压线路防外力破坏智能警示装置来啦!
[供应信息 ] “闪亮的灯球” 高压线路防外力破坏智能警示装置来啦!
P: 2020-05-14 16:47:09
一些跨越大的架空电线,如跨越公路、跨越铁路、跨越河流及附近有可能进行临时性施工的施工现场。如果缺乏高效有力的警示设备,则会加重输电线路外力破坏事故的发生概率,威胁线路运行,干扰供电正常。
比如大型机械在操作的过程中,特别是夜间,很容易出现视觉盲区,难以判断高压导线的存在,从而酿成触电事故;此外,准备步入炎夏,大负荷和高气温,会增加导线弧垂,减小对地安全距离,加重线路安全隐患,甚至对线下行人人身安全构成威胁。
架空高压导线有什么智能的、显著的警示标志吗,用来提醒过往的行人、车辆、船只注意,保证跨越输电线路安全之类的?答案是肯定的,下面跟随小编的脚步一起看看吧~
“有外来物靠近高压警示器的时候,它发出警笛鸣叫,运行正常。”海南一500千伏导线成功安装了高压警示器http://www.sztlk.com/product_detail-66.html(也叫高压线路防外力破坏智能警示装置)。
该高压警示器有方型和圆型两种选择,型号分别为TLKS- PLSA- I、TLKS -PLSA- II,方形警示器350mn*240mm*100mm (长*宽*高);球形警示器直径大概在280mm,两者兼具小巧轻便的特性,尤其适合导线安装,通过绝缘夹具,高压警示器即可挂设在架空输电导线上,有效减轻安装组人员的安装压力。
高压警示器采用线路电流感应取电方式,获取设备工作所需电源,给灯阵供电;高亮度的LED灯光闪烁24小时启动,提示高压危险:高压警示器的雷达探测单元可以在空中以设备为中心60度角向下锥形体范围内,对入侵线路安全区域内的行人、车辆进行自检测,并自动联动语音警示发出鸣响,提醒过往人员注意高压导线。
安装了高压警示器,在公路上行驶的车辆或施工区域的车辆行人,白天可以看到颜色瞩目的警示器警告高压,在夜间看到几十米的空中有发光物体在频频闪烁,这时候施工人员、超高车辆或吊车司机就要打起十二分注意了,安全警告:“上空有超高压线路”!
scalp - 剥皮,去屑,线锭去屑,脱屑 点赞(0) 投诉
