首页 > 供求信息 > 智能化配电网监测系统(暂态录波型故障指示器)同步录波
[供应信息 ] 智能化配电网监测系统(暂态录波型故障指示器)同步录波
P: 2019-06-12 15:35:35
线路暂态录波型故障指示器、智能化配电网监测系统(暂态录波型故障指示器)
一、简述
智能、安全、信息互联共享是现在智能电网与传统电网的区别,也是配电自动化建设的重要环节,今年年初国网提出的泛在物联网概念,更加确定了人与物、各类信息交互连接的重要性。
二、配电线路故障监测方案
线路暂态录波型故障指示器也叫智能化配电网监测系统(暂态录波型故障指示器),是智能电网的产物,是现在市面上准度高的配网故障监测的智能设备,也是大数据智能分析平台在智能监测设备的体现。
三、线路暂态录波型故障指示器工作原理:
配电线路接地、短路故障发生时,设备的采集单元实现三相同步录波,汇集单元配合合成零序电流波形,判定配电线路接地故障,即根据录波数据可智识别线路接地故障、短路故障,并判断出故障类型(瞬时性故障或永久性故障),给出线路接地、短路故障点,采集单元实时上报监测数据,同时可将故障时刻采集单元录波波形上传至主站系统,供电公司即可及时组织工作人员对所辖输、配电线路的故障点进行有根据性的维护检修,及时解决终端用电用户的各种用电隐患威胁。
四、设备功能特性:
线路暂态录波型故障指示器相比普通配电故障指示器有以下创新:
1、线路暂态录波型故障指示器支持在线录波,接地故障发生时,采集单元实现三相同步录波,汇集单元配合合成零序电流波形,判定配电线路接地故障;
2、判定接地、短路故障监测可靠性高、精度高;
3、多终端同步数据采集;
4、故障报警复位正确动作率达到100%
5、智能触发线路电流、对地电场高速录波(4kHz),捕获小电流接地故障瞬间的暂态波形信号
6、创新小电流(5A)自取电技术,实时在线稳定运行
7、直接安装在配电线路上,后期免维护。
8、抗干扰强;
9、带电装卸,不影响线路运行。
五、结语
线路暂态录波型故障指示器录波确定配电线路故障点,指示更准确,帮助线路运维工作者省掉繁杂的线路故障排查环节,尽快赶赴故障点完成故障处理,提高运维组的积极性,为智能电网的探索出力。
如果您有配电线路故障指示器的采购、相关项目需求,不妨考虑线路暂态录波型故障指示器,对于进一步合作、方案、资料、报价等,您可以直接咨询特力康小黄0755-29500762、13682351635。
Agomet E-polymer resin - 阿哥墨特E-聚合物树脂 点赞(0) 投诉
