首页 > 架空线 裸电线 > 避雷线OPGW光缆的报价,大征电线有限责任公司
[裸电线 ] 避雷线OPGW光缆的报价,大征电线有限责任公司
P: 2018-03-02 10:31:46
避雷线的种类<div>钢绞线和OPGW光缆</div><div>钢绞线只有地线一种功能。</div><div>OPGW光缆具有通讯和地线两种功能。</div><div>OPGW光缆介绍</div><div>光缆结构:中心束管式结构和层绞式结构。</div><div>光纤型号:G652D单模光纤,多模光纤</div><div>导体电性能:LB20A铝包钢,LB40A铝包钢,LB30A铝丝。</div><div>光缆截面积:40mm,50mm,60mm,70mm,80mm,90mm,100mm,110mm,120mm,130mm,140mm,150mm等,可根据您的要求定制特殊产品。</div><div>厂家联系电话:15901332801杨经理</div><div>微信:YWJ15901332801</div><div>邮箱:1493839720@qq.com</div>
ARM - arc reflection method电弧反射法 点赞(0) 投诉
P: 2018-03-05 09:46:56
大征品牌,可以信赖的。
semi-hard rectangular copper wire - 半硬扁铜线 点赞(1) 投诉
P: 2018-03-13 10:59:44
OPGW-24B1-50,7.63元一米,价格含税,10000米以上2天交货 ,15901332801杨经理
multi-way spool - 大容量线盘(德国Niehoff Paket System产品,两侧板之间的距离较大,采用塑料制造,因此可节约70%的加工费用) 点赞(0) 投诉
P: 2020-09-15 13:38:57
opgw架空地线复合光缆
concentric lapping head - 同心式纸包头 点赞(0) 投诉
